Modo agregar o sustraer de las herramientas planarias
En una vista 3D, los objetos planos como círculos, rectángulos, rectángulos redondeados, óvalos, arcos, polilíneas, polígonos, líneas y curvas NURBS pueden extruirse inmediatamente después de su creación cuando el modo Agregar o sustraer de la barra de herramienta está activado para la herramienta.
Del mismo modo, la herramienta Desplazamiento de bordes ofrece el modo Agregar o sustraer para extruir o recubrir una cara plana o no plana en un objeto sólido inmediatamente después de la operación de desplazamiento; consulte Modelado directo con la herramienta Desplazamiento de bordes.
El estado del modo Agregar o sustraer y del modo Combinar agregar y sustraer se aplica a todas estas herramientas planarias y a la herramienta Desplazamiento de bordes; si el modo está activado para una de las herramientas, lo estará para todas ellas.
Modo |
Agregar o sustraer
Permite extruir muchos objetos planarios inmediatamente después de su creación. |
Combinación de agregar y sustraer (disponible con el modo Agregar o sustraer)
Cuando la Forma a extruir se dibuja en la cara de un objeto sólido, combina los dos objetos en una única adición o sustracción de sólidos; cuando este submodo está desactivado, la nueva extrusión sigue siendo un objeto separado, y el objeto sólido existente permanece inalterado. Alternativamente, cuando este modo está desactivado, mantenga pulsada la tecla Opción (Mac) o la tecla Alt (Windows) para completar una operación de combinación con tirador o agregar. El plano de trabajo automático debe estar activado para dibujar objetos planarios en la cara de un objeto sólido. |
Para extruir un objeto planario:
Cree el objeto planario con el modo Agregar o sustraer activado.
Si es necesario, sin deseleccionar el objeto, cambie la vista a una vista 3D.
Con el objeto planario aún seleccionado, haga clic, mueva el cursor y, a continuación, haga clic para crear la extrusión.
El modo Agregar o sustraer de objetos planarios funciona directamente tras la creación del objeto. El objeto puede ser extruido más tarde con la herramienta Agregar o sustraer; ver Modelado directo con la herramienta Agregar o sustraer. En algunos casos, el modo Agregar o sustraer puede necesitar ser desactivado, como cuando se crean varios objetos planarios uno tras otro.
La altura de extrusión puede cambiarse con la herramienta Remodelar (ver Remodelar objetos extruidos y primitivas geométricas sólidas), o modificarse en la paleta Información del objeto.
Extruir objetos planarios en la cara de un objeto sólido
Los objetos planarios que se colocan en la cara de un sólido pueden utilizarse para crear nuevas caras que extruir y, opcionalmente, combinarse con el sólido existente para crear un único objeto sólido. Los objetos planarios pueden usarse para crear nuevas caras para modelar con acciones de empujar o sustraer de las siguientes maneras:
El propio objeto planario puede extruirse.
El objeto planario puede utilizarse para excluir un área para la extrusión, y la cara que rodea al objeto puede extruirse.
La extrusión de la cara seleccionada puede combinarse con el sólido existente para crear una adición de sólido o una sustracción de sólido.
Las acciones de agregar o sustraer afectan a la cara seleccionada del objeto sólido, pero no pasan por todo el sólido existente. Consulte Interacciones entre objetos sólidos sólidos para conocer otras formas de añadir o sustraer sólidos.
Los objetos planarios pueden dividir completamente una cara para definir caras adicionales para las acciones de empujar/tirar.
Una cara de un objeto sólido que no esté completamente dividida por el objeto planario no puede extruirse utilizando el modo Agregar o sustraer; sin embargo, el objeto planario puede extruirse. Las caras no planarias no pueden extruirse.
Para extruir un objeto planario en la cara de un objeto sólido:
Haga clic en la herramienta adecuada para crear el objeto planario necesario, active el modo Agregar o sustraer y active el modo Combinación de agregar y sustraer si es necesario.
Como alternativa, use la herramienta Desplazamiento de bordes para colocar una curva NURBS en la cara planar o no planar de un objeto sólido e inmediatamente extruir o encintar una de las caras contiguas; consulte Modelado directo con la herramienta Desplazamiento de bordes.
Con el cursor localizado sobre el objeto sólido existente, el plano de trabajo automático indica una superficie planar adecuada.
Cree el objeto planario.
Con el objeto aún seleccionado, resalte el objeto o la cara que desea extruir y haga clic para crear la extrusión.
